Heckklappenleuchte im Check-Control leuchtet dauerhaft
  • Heckklappenleuchte im Check-Control leuchtet dauerhaft
    Hallo Leute,
    mein Bruder hat ein Problem mit seinem 3er BMW, Baujahr 09/1999 (E46).
    Die Heckklappenleuchte im Bordcomputer wird dauerhaft angezeigt obwohl die Heckklappe geschlossen ist. Sie lässt sich auch fehlerfrei mit der FB öffnen, also weiß doch das System das die Klappe geschlossen gewesen sein muss bevor man sie öffnet. Warum aber leuchtet die Warnlampe im Bordcomputer immer das die Klappe angeblich offen sei?
    Die Werkstatt will alles tauschen ohne zu wissen ob es danach gelöst ist, und das gegen Bezahlung.
    Weiß jemand was die Ursache hierfür sein kann?
    Auf eine baldige Antwort würde ich mich sehr freuen.
    Danke und Gruß
    Loveboat
    hallo
    ihr könntet mal vom hecklappen sensor, also nicht den taster sondern den kleinen nippel der normal für die hk beleuchtung ist ausbauen und den kabelbaum bis in die karrosse verfolgen. oft brechen mal die kabel in der gummihülse zwischen hk und karosse.
    mfg
    Frontantrieb??? Rockt nicht!!
