hallo, ich werde nicht so richtig glücklich....
bei der fahrt folgende probleme:
-leistungsverlust
-nimmt schwer/spät gas an
-kaltstart: extrem laut im motorraum, was nach einiger zeit weg geht (wenn er warm ist)
-kaltstart: geht sofort wieder aus (ohne gas geben)
-permanent extreme drehzahlschwankungen im leerlauf
- ruckeln während der fahrt
-dumpfe schläge von der hinterachse o.ä. beim kupplung kommen lassen
viell. könnt ihr mal zu jedem pkt. sagen was es ist
es wurde fehlerspeicher ausgelesen, folgendes wurde erkannt:
- Gemischanpassung Obergrenze multipl. (171)
- Lamdasonde vor Kat Masseschluss (125)
- Verbrennungsaussetzer Zylinder 3 erkannt (147)
- Lamda-regelung am regelanschlag (141)
Lambda sonde wurde gewechselt, nun stehen noch die fehler (171, 147)
was kann das sein, die meinten, es könnte die spule zylinder 3 sein
teilt ihr die meinung? meine werkstatt des vertrauens, geht montag mit diagnosegerät drüber, das kann aber dauern und kosten Smile
hoffe, ihr habt eine idee
danke
ps: FOLGENDES WURDE AM FAHRZEUG GEMACHT.
-sportfahrwerrk H&R 55/35
-neuer kühler
-neue keilriemen
-achslager HA
- neue inneraumfilter
-bremsflüssigk.wechsel
-klimaservice
-thermostat, wasserpumpe, batterie
-leistungsverlust
danke
-neuer kühler
-neue keilriemen
-achslager HA
-klimaservice
