Dumpfe Schläge vom Hinterachsdiff...
  • Dumpfe Schläge vom Hinterachsdiff...
    hi, vielleicht kennt jemand folgendes Problem...
    wenn ich den ersten oder zweiten gang einlege gibt es jedesmal einen dumpfen schlag aus der hinterachsgegend.
    das ganz passiert meist bei langsamer fahrt, es muss nicht einmal eingekuppelt sein.
    einfach bei 15 kmh kupplung treten, vom ersten in den zweiten drücken, und kurz bevor der schaltknüppel vor rastet, gibt es diesen dumpfen schlag. der gang muss nichteinmal richtig eingelegt werden, es reicht sogar schon ein andrücken des schalthebels, kommt der schlag.
    ist aber nur bei hochschalten, nicht beim runterschalten. zwischengas bringt auch keine lösung, sondern verschlimmert es teilweise sogar...
    jemand ne idee? achjah, ist ein 320i limo, bj2000.
    Diesen Schlag hatte ich aucheinmal aber auch nur weil ich die Kupplung zu früh kommen gelassen hatte.
    Vllt ein Anzeichen, dass die Kupplung nichtmehr lange macht?!
      also im TIS steht, "Dumpfer Schlag bei Lastwechsel" -> Spiel in Abtrtiebsmanschette Hinterachsgetriebe.
      Ab Getriebenummer 7919 ab baujahr 98 wurden Manschetten mit zu hohem Laufspiel verbaut. Lösung: wechsel gegen neue Manschette...
      Na danke! leider weis cih den preis gerade nicht, aber cih will ihn vll auch granicht wissen^^
