Muss dich leider enttäuschen geht nicht weil die Stoßstange in der Halterung eingeclipst ist.
Deine Stoßstange hängt bestimmt ein kleines Stück zur seite raus oder?
Ja die Enden sind abgebrochen, ist wohl bei der Montage passiert,
und jetzt ist die nicht so richtig fest, fällt zwar nicht weiter auf, stört mich aber. Und die Teile kosten ja zum Glück nur 18 Euro.
Aber wenn die Stoßstange kompl. runter muß viel Arbeit.
Für einen Laien würde ich so ca. 2stunden schätzen.(An-und Abbau)
Pass aber auf dass du dir die Ösen an der Seite wo die Stoßstange oben im Halter eingeclipst ist nicht kaputt machst sonst wirds teuer.
Problem gelöst,
Rad und Innenverkleidung demontiert, dann mit einer Knippzange
Seitenwand und Stoßstange zusammengedrückt ( nur soviel das der Spalt zwischen Heckstoßstange und Seitenwand gleich ist ) und dann den Spalt
mit Kraftkleber ( Karosseriekleber ) innen zugeklebt, ein Tag trocknen lassen und wieder alles montiert.
Hält Bombenfest.
Habe damit auch meine Türdichtung vor langer Zeit geklebt.
Und die ist auch immer noch fest.
