hilfe meine 18 zoll passen nicht!!!
  • hilfe meine 18 zoll passen nicht!!!
    hallo zusammen
    ich wollte mal fragen ob jemand das selbe problem hatte....
    und zwar habe ich mir 18 zoll felgen mit 255 mal 35 hinten und vorne 225 mal 40 reifen hinten 8,5J.
    die felgen mit der bereifung habe ich in meinen papieren eingetragen (soweit wie ich weiss beim E46 von werk aus).
    nun passen die aber nicht ohne karrosserie arbeiten, dies wiederrum steht aber auf dem datenblatt drauf dass ich keine karosserie arbeiten machen muss!
    woran kann ich erkennen ob ich original federn habe oder m-technik federn? dass könnte ein grund sein.
    Hi, welche ET und welche Breite haben die Felgen??
    Ob M-Fahrwerk oder nicht - das Fahrzeug federt nicht weiter ein.
    Wenn Anschlag - dann Anschlag!
    Gruß, Robert.
      dass ist eine gute frage da muss ich erlich sagen dass ich darauf nicht geachtet habe.... woran kann ich das an den felgen sehen???
        du wirst doch ein Gutachten oder wenigstens eine Bezeichnung der Felgen haben??? sonst guck mal auf der Innenseite der Felge, ob a irgendwo Maße eingegossen sind...
          woran erkenne ich ob ich original federn drin habe??? habe zwei gelbe striche drauf was bedeutet das????
            in den felgen steht 9J ET 27mm und in den papieren 8.5J und 50mm.
            da habe ich nicht aufgepasst...
            mfg horremer3er
              mfg horremer3er
              ...das will ich wohl meinen... jetzt ist Radkästen ziehen angesagt...
              auf den Federn müsste eine Nummer eingestanzt sein, die mit der in deinem Gutachten überein stimmt (hast ja sicher ein Gutachten oder?? wenn nicht wirds der vorbesitzer sicher haben)
              Gruß, Robert.
              PS: die originalen Federn sind NICHT gelb!!!
                Also ich hab ASA Felgen mit den selben Maßen!! Da steht im Gutachten, das Karosseriearbeiten nötig sind! Bei mir reicht allerdings Kanten umlegen!
                cu,
                sunny ;-)
                Neues Projekt: E46 318i Limo US
                Alt: E46 316i Limo US
                  Bei 9"ET 27 reicht bördeln nicht mehr.
                  Gruß mclaren
                    also ich habe gestern gebördelt nur das hat nicht so gut geklapt die innere kante ist eingeklapt aber die untere seite hat einen 90grad winkel der nicht eingeklapt werden will :lol:
                    mit den federn muss ich mir dann noch mal angucken... der händler hat gesagt das ich m-technik federn drin habe, die sind aber nicht eingetragen.
                    weis jetzt auch das ich original M3 felgen vom E46 habe und nicht die M-technik felgen wie ich zu erst dachte..... ops:
                      Mach doch mal ein Foto von den Felgen?
                      Weisst du welches Styling?
                      Meine Fotostory
                        Also ich sach mal mir ist keine Orginale Felge in den Maßen für den E46 bekannt, nicht mit der et
                        Die M3 hat hinten 9x18 et 26 und vrne 8x18 et 47
                        Meine Fotostory
                          so habe die gegooglet http://bin.staticlocal.ch/petites/83...4/fullsize.jpg
                            Schaut nach M-Felgen aus oder täusche ich mich da?
                              Sieht aus wie die Serienfelgen vom M3.
                              Gruß mclaren
