ausenblinker
  • ausenblinker
    Habt ihr eine Ahnung wie ich die Seitenblinker von meinem 3er Bj 2002 austauschen kann? Ich will die orangen durch weiße austauschen, ebenso die Frontblinker und weiß nicht so recht wie ich das anfange.
    Die äusseren Blinken solltest mit einer " vorsichtigerer " Kraft entweder nach vorne oder nach hinten schieben - Verkratzunggefahr!
      Hi Sciuk,
      die Seitenblinker tauschst Du, indem Du die Blinker nach Vorne, also in Fahrtrichtung, schiebst und dann an der hinteren Seite versuchst anzuheben. Das alles dürfte beim ersten mal etwas schwerer gehen, da Dreck die Dichtungslippe oft auf dem Lack festkleben lässt. Aber keine Angst, Du kannst nichts kaputt machen, einfach nach vorne schieben bis sich der Blinker bewegt.
      Die Frontblinker wechselst Du, indem Du im Motorraum hinter dem Blinker eine Schraube löst und den Stecker abmachst, dann kannst ihn nach Vorne rausdrücken..
      Greetz Tambo
      Meine Fotostory
      Klick
        Vielen dank
