hi.lenkradblende auswechseln,,,,,könnt ihr mir mal bitte erklähren wie ich die lenkradblende auswechseln kann und wieder einbauen kann.?
lenkradblende
Wenn Du ein Sportlenkrad hast - dann ist es ganz einfach. Solltest aber es nicht machen - wegen dem Airbag. Dauert es ca. 10-15 min..
Vor ganzem Arbeitsbeginn lasse den Zündschlüssel aus dem Zündschloss rausnehmen und am besstens gleich in den Sack einstecken. Das Lenkrad hat keine Schrauben, sondern eine Klammer, die den Airbag rechts und links hebt. Du hast ja auch zwei Locher unten dem Lenkrad - Airbagshöhe, insgesamt - eins jede Seite. Nimm ein dünneren Schraubenzieher und füge den langsam ein, bis Du einen Widerstand spürst. Nacher verwende einbisschen - einbisschen mehr Kraft, den Sraubenzieher weiter zu schieben. Wenn der Schraubenzieher losgelasen wird, wird er zurückkommen. Wenn das der Fall ist: Du schiebst den ein und nach loslassen soll er gegen dem Federwiderstand zurückkommen - dann bist Du auf einem richtigen Weg. Wenn das aber nicht der Fall ist, solltest weiter versuchen die Feder zu spannen kriegen - da sollte man den Schraubenzieher herausnehmen und ein Stück drehen, bis das Ende des Schraubenziehers auf der Haltefeder anstehet. Drinn ist eine Haltefeder, sie solltest Du ja weiter schieben, bis Airbag herauskommt - ab-und zu sollte man nachhelfen, aber ganz wenig. Erst mal eine Seite des Airbags rauskriegen, dann die andere Seite! Die Airbagsstecker raus und weiter wir´s sehen, wie Du dann auch klar kommst. Vielleicht sollteman das Lenkrad ganz herrausnehmen, aber es ist überhaupt kein Problemm, nur brauchst eine dritte Hand, um das Lenkrad zu heben!! Es ist eine grosse Schraube in der Mitte des Lenkrades, war es dann. Beim Lenkrad einsetzen - mach keine Sorgen, es passt nur in eine Richtung zurück - wegen dem grossen Schlitz auf der Lenksäule. Da brauchst doch auch eine Hilfe von jemanden, der das hebt. Ach noch was: Die Airbagsstecker haben die gleiche Farbe von den Airbagsteckergehäusen. Übrigens, ganz WICHTIG: den Airbag lasse nach dem Ausbau gleich im geschlossenen Kofferraum liegen, bis Du alle Arbeiten fertig machst und Airbag montierst!
Vergiss auch nicht den Zündschlüssel aus dem Zündschloss ganz rausnehmen, bis Du ganz fertig bist. - WICHTIG!!!
So, wenn Du es doch selbst machst - sei ganz vorsichtig, wegen dem Airbag. Eigentlich Du darfst so eine Arbeit NIE durchführen! Lass die Profis rein!!!! Lebensgefährlich!!!
Viel Spass!
