Müssten passen, wirste dann nur mit Einzelabhnahme eintragen
müssen denke ich!
Musst natürlich aber auf die Breite und ET achten, damit die auch
ordentlich drunter passen!
Wenn du mir sagst um welche Felge es sich handelt, kann ich dir weiterhelfen...
Es muss nicht zwingend sein das die Felge bei dir problemlos passt, wenn du ne et bei der Felge von zb 20 hast, passt es ned mehr...
Also welches styling?
Also ich fahre auch styling 216, in 18" hinten 8,5 mit 255er reifen und einer et 37, das passt gerade so, mit ner 5er platte, dann also mit et32 passt es nicht mehr ohne zu bördeln.
Touring,Compact und Limo sind hinten in etwa gleich.
Beim Coupe geht etwas mehr drunter, also etwas breiter..
Hallo, ich habe letzte Woche mal die Sternspeiche 193M vom E9x "anprobiert".
Meiner Meinung nach passt es, hab auch ein ca. 10 cm hohes Kantholz unter das montierte Rad gestellt um zu sehen ob es beim einfedern schleift, das passte soweit. Den Verschränkungstest habe ich noch nicht gemacht, denn es sah so schon sehr gut aus.
Meine Felgen haben folgende Dimensionen:
vorne: 8x18" ET 34 mit 225-40R18
hinten: 8,5x18" ET37 mit 255-35R18
somit stehen die Felgen 13mm weiter aussen als die, die der E46 schon eingetragen hat. (z.B. Sternspeiche 135) Diese wird von einigen Usern dieses und anderer Foren mit einer Spurverbreiterung vom 10mm pro Seite ohne Nacharbeiten am Radhaus gefahren.
Die für den E46 vorgesehenen Felgen "Sternspeiche 135M" haben folgende Dimensionen:
vorne: 8x18" ET47
hinten: 8,5x18" ET50
mit Spurverbreiterung von 10mm pro seite:
vorne: ET37
hinten: Et40
sie stehehn somit immernoch 3mm weiter innen als die vom E9x.
Von den Usern, die die 135M mit Distanzscheiben fahren wird jedoch davon gesprochen, dass diese Konfiguration schon absolut grenzwertig ist, bei mir sah es mit den E9x felgen garnicht mal so schlecht aus.
Allerdings habe ich vorgestern in einem anderen Forum gelesen, dass es zu KOntakt mit dem hinteren Stoßstangenhalter kommen kann, hab mir den Radkasten von innen noch nicht so genau angesehen, deshalb kann ich es mir noch nicht so recht vorstellen.
Naja, wie auch immer, ich packe mir die Sternspeiche 193M vom E92 drauf, das letzte Wort hat wie immer der TÜV. zur Not muss ich die Kanten der hineren Radhäuser anlegen lassen und das mit dem Halter der Stoßstange muss ich mir auch noch mal ansehen.
Ich hoffe ein wenig geholfen zu haben!!
Gruß, Robert.
Ach ja:
Zitat von King of the road
ziemlich banale frage...
änder das mal bitte in etwas sinnvolles, damit andere User hier auch etwas zum Thema in der Suche finden OK?
Eintragen, lol, hehe ne hab ich noch ned gemacht, die alten m135 sind ja Eingetragen, die haben ja bis auf die ET gleiche grösse und breite, und die et steht ned im scheini, also vlt fällt es garned auf, hehe..
Auf der anderen Seite verbaue ich in der nächsten woche noch Federn, wenn ich dann beim Eintragen war kann ich sicher mehr berichten..
