seltsames Geräusch bei Rechtskurven
  • seltsames Geräusch bei Rechtskurven
    Hallo!
    Ich habe folgendes Problem bei meinen e46 :
    immer wenn der Wagen kalt ist und ich ewtas engere rechtskurven fahre (also mehr als ca 90° das lenkrad drehe) kommt ein seltsames Geräusch von vorne. Ob vom Motorraum oder den Rädern kann ich leider nicht sagen. Dabei schlackert das Lenkrad auch leicht.
    Es wurde schlimmer als es sehr kalt war,im Sommer hatte ich damit keine Probleme.
    Wenn das Auto warm ist und ne weile fuhr ist es auch nur manchmal zu verspüren.
    Es ist bei Linkskurven niemals so.
    Für mich hört es sich an als wenn es irgendwas mit der servopumpe zu tun hat, aber ich bin nur ein Laie.
    Hat jemad eine Ahnung was das sein könnte?
    Hast schon mal den Ölstand der Servo kontrolliert?
    E46 323i
      nee bisher nicht, dachte das ist ein system was nicht an Öl verliert,da es geschlossen ist!?
      und weil es halt auch nur bei rechtskurven ist und linkslang kann ioch voll einschlagen und es passiert nichts...
      aber ich werde das mal machen!
        also ich hab mal geschaut und der behälter ist fast leer,trotz einer Inspektion die nichtmal 12TKm her ist...also ich wunder mich da schon ein wenig...
        Jetzt steht im Handbuch man soll nur ATF Öl benutzen.
        Was ist das und wo finde ich das? Hat jemand Erfahrung?
        Was kostet es?
        Danke
        gruß maik
          hab grad gefunden das es sich um automatikgetriebeöl handelt.
          das weiß ich also schonmal.
          aber wieso ist laut Handbuch "Fachwissen" zum Nachfüllen erfoderlich? an dem Messstab am deckel ist doch einedeutig eine Skala.
          Also einkippen bis der Stand dazwischen ist und gut ist dachte ich!?
          wer kann helfen?
            die servolenkung muß entlüftet werden wenn das system geöffnet wurde
            bei abgestellten motor deckel öffnen
            motor starten und im leerlauf drehen lassen öl sofort bis zu unteren
            makierung MIN füllen (die ölpumpe darf nicht trocken laufen)
            lenkrad langsam nach links und rechts bis zum anschlag drehen 2-3 mal
            wiederholen ,ölstand korrigieren.
            motor abstellen und ölstand prüfen
            ölstand bis Max auffüllen
            behälter verschliessen
            würde dir aber doch empfelen eine werkstatt aufzusuchen ,den wenn dein
            öl behälter leer ist ,ist dein servosystem irgendwo defekt
