Hilfe gelbe Motorleuchte brennt noch immer !!!!!!!!!!!!!!
  • Hilfe gelbe Motorleuchte brennt noch immer !!!!!!!!!!!!!!
    LMM gewechsel,brachte keinen Erfolg
    Kein Fehlereintrag !!!!!!!!!!
    Hat jemand eine Idee, der Motor zieht irgendwo falsche Luft,
    alle sichtbaren Schläuche wurden mit Bremsenreiniger abgespritz,
    Öleinfülldeckel wurde auch schon getauscht,
    Lambdasonde wurde gewechselt ,selber Fehler , zeigt an das zu viel
    Luft ankomt ,daher regelt die Sonde mehr Sprit,Lampe leuchtet,
    spritverbrauch liegt etwa 1 Liter höher , Motor läuft gut bis sehr gut auch mit Leistung als wenn nichts wäre.
    Wer weiß wo eventuell unter dem Ansaugkrümmer noch Falschluft herkommen könnte ,mann kan ja von oben nichts sehen ????????????? :roll:
    Danke für jede Antwort Kalle
    hast du fehlerspeicher löschen lassen ??
      Hi !!!!
      Fehlerspeicher wurde mehrfach gelöscht mit PC Software.
      Haben Sie schon mal was über Ölstabdichtung gehört im Zusammenhang mit dem Motorfehlerlicht ,falscher Luft ect. ????
      Danke im Voraus K-K Hentschel
