Hallo, neuerdings geht an meinem Cabrio die Fahrertür nur noch sehr schwer auf. Das heißt ich muss den Griff kräftig ziehen damit ich die Tür aufbekomme . Dazu kommt noch wenn ich die Tür zuknalle die Scheibe nicht immer ganz richtig hoch fährt. Dann muss ich die Tür nochmal auf und zu machen udn dann geht es wieder. Also irgendwas passt da nciht mehr richtig ? Kann man die Tür irgendwie nachjustieren oder wodran kann das liegen ?
Tür geht schwer auf
An der hinteren schmalen Seite der Tür gibts ne Einstellschraube für den Türgriff. Eine Inbusschraube unter nem Gummistöpsel.
Vielleicht ist die locker.
Ist bei der Fahrertür ein Rechts- und bei der Beifahrertür ein Linksgewinde.Wer ist dieser Freundliche?
Hallo, habe heute mal den Gummistöpsel entfernt und geguckt ob die Schraube locker ist . Leider war Sie fest !? Was kann man mit ihr denn einstellen und wie !?
Woran könnte es noch liegen , dass man soviel Kraftaufwand am Türgriff aufbringen muss damit die Tür aufgeht ?
gibt´s für das problem inzwischen eine lösung??Zitat von druidealso die Schraube ist wie gesagt fest !
Wenn die Tür geschlossen ist passen die Spaltmasse würde ich sagen .
hat jemand ein bild von der position der besagten einstellschraube....-hab das problem beim e46 compact auch festgestellt....
