Aus bau der Hinterachsfedern beim Coupe
  • Aus bau der Hinterachsfedern beim Coupe
    Hallo!
    Ich hab vor Kurzem meine Hinterachsfedern ausgebaut (weil ich die Schlechtwegegummis versucht hab).
    Ist ein Coupe mit standard-, also sportlicher Fahrwerksabstimmung.
    Ein Kumpel von mir ist Mechaniker bei BMW und sagte mir dass sie den Querlenker nur mit nem Montiereisen runterdrücken und das reicht damit die Feder Luft hat.
    Ich hab den Wagen aufgebockt und die Stoßdämpfer losgeschraubt.
    Aber mit Drücken war da nichts zu machen.
    Mit Federspannern musste ich die Feder auf ca. 2/3 der Länge spannen bis ich halbwegs Luft hatte.
    Kann mir nicht vorstellen dass sich das ausgehen kann...
    Kennt sich jemand aus damit?
    Wer ist dieser Freundliche?
    Einfach die Handbremse lösen und schon geht es wie von alleine.
    Gruß Waldi
      Das geht sich aus! ;-)
      Also beim Touring klappts auch ohne Federspanner...
        Die Handbremse lösen?
        Das Seil aushängen meinst du?
        Setzt ihr den Hebel von hinten durch die Feder an, do dass er unter der Rückbank aufliegt oder seitlich?
          Nein nicht das Seil einfach nur keine Handbremse anziehen,das wars.
          Gruß mclaren
