E46 - Randstein touchiert// ABS - DSC - Alarm dauerleuchte
  • E46 - Randstein touchiert// ABS - DSC - Alarm dauerleuchte
    Schönen Abend !
    Hab gerade mit unserem E46 318i Kombi den Randstein touchiert.
    Sau blöde Aktion.
    Hergang war folgender:
    Bin mit 20kmh an ne kleine Kreuzung rangekommen und bin dann recht
    unspektakulär nach Links rumgerutscht (gedriftet). Leider kam mein Beifahrer auf die Idee mir ins Lenkrad zu greifen und das nach Rechts zu reissen.
    Wir sind dann gegen den Bordstein gerutscht und zum Glück liefs recht sanft ab,
    weder den Bordstein hochgerutscht noch is weiter was passiert.
    Nun, die hintere Winterfelge is zerkratzt und die Radkappen sind hinüber.
    Allerdings leuchtet das rote Ausrufezeichen, das DSC Signal und die ABS Leuchte permanent.
    Was hat das zu bedeuten?
    Sollte ich checken lassen ob mit Sturz und Spur noch alles OK ist?
    Gruß Milka
    dann war es wohl doch nicht ganz so sanft!!würde ich def. checken lassen!!
      natürlich checken lassen!!!! kannst doch so nicht einfch weiterfahren ...
        ok mach ich
        aber weiss jemand was genau diese Leuchten aussagen?
          Ich schätze mal der Geschwindigkeitssensor (für ABS und ESP) des betroffenen Rades liefert kein ordentliches Signal mehr.
          Dann hast du nen Fehler anstehen.
          Der Sensor liegt im Längslenker im Bereich des Radlagers, falls sich da was verschoben hat wirds sicher teuer...
          Aber vielleicht war das Signal nur kurz während des Aufpralls weg und der Fehler lässt sich quittieren.
          Wer ist dieser Freundliche?
