bremse
  • bremse
    wenn ich mit dem auto ca. 10 min. fahre fänt vorne rechts es langsam an zu bremsen nach ne zeit wird es immer doller man merkt es, fängt dann an zu stinken.
    ist aber nur vorne rechts man mekrt es auch und dadurch fängt natürlich auch der lenkrad an zu zittern
    kann mir bitte jemand weiter helfen????????
    ich würde mal sagen fahr in die nächste werkstatt und lass es nachgucken!
    wenn du dich damit nicht auskennst lass die finger von der bremse!
      würde dann auch lieber die Finger davon lassen.
      Die Bremse wird wohl fest sein (Sattel)?!
      - To live means to draw without an eraser -
        ich denke eher das die bremsbelege bzw klötze zu fest sind... das sie halt nach einer zeit immer fester werden, deswegen kommt es immer nach einer gewissen zeit ... wenn das auto gestanden hat und ich losfahre ist es nicht da..erst nach ca. 10 min. :? :?
          Angaben zum Auto!?!!?
          Was fährst du?!?!?!
            320d
            bj 2000
              kennst dich denn ein bisschen aus?
              hast du schonmal das rad losgemacht und mal nachgeguckt?
              denke auch das ein zylinder festsitzt
                also ich denke auch das es die bremsbeläge sind die zu fest sitzen
                hab es auf die bühne genommen ... das rad lässt sich schwer drehen und links ganz normal alles ok
