bremsbeläge vorne wechseln
  • bremsbeläge vorne wechseln
    moin moin.............. meine bremsbeläge vorne sind fällig. hab heute beim reichen wechseln gesehen das die recht runter sind, und vorhin hist die kontollleuchte für die bremsbeläge angegangen :lol:
    wie verfahre ich am sinnvollsten beim wechseln.
    schildert mir mal eben bitten den vorgang, habs beim auto noch nie gemacht.
    und wegen der aussage, lass das inna werkstatt machen, weil.......... wege ist besser.............
    bei meinem motorrädern mach kann ich die beläge schon fast im schlaf wechselen. :wink:
    fahrt niemal schneller, wie eure Schutzengel fliegen können!!!
    also...
    - den reifen natürlich demontieren
    - wenn du links anfängst, das lenkrad nach rechts einschlagen, dann hast du am meisten platz
    - die platikkappen hinterm sattel wegmachen, den sie verdecken die imbusschrauben mit dem der sattel montiert ist
    - mit einem 6er imbus die beiden schrauben öffnen
    - mit em schraubenzieher die bremsbeläge auseinanderdrücken, das du den sattel nach öffnen der imbusschrauben von der scheibe runterbekommst
    noch fragen?
    "Verheize deine Reifen aber nicht deine Seele....."
      hmmmmmmm nö.............. und dann wie gehabt, sattel schön sauber machen und die bläge mit kupferpaste einschmieren, natürlich die rückseite :wink:
        Wenn du es beim Motorrad kannst. Dann kannst du dich da auch blind drüber her machen. Ist ja auch nix anderes.
          im mom leutet ja die kontrolllampe. wenn ich die neuen beläge drin hab, geht die automatisch aus, oder muss ich die erst mit hilfe des diagnosegerätes austellen lassen??
            Du mußt dann auch neue Verschleißanzeiger einbauen
              Und selbst dann gehen sie meißtens nicht sofort aus, hatte das pürob. auch...aber irgendwann nach ein paar mal fahren geht sie aus
              Meine Fotostory
                neue verschleisanzeiger brauch ich auch noch, sonst noch was, nicht das ich da zwei mal bei muss!!???
                  sollten bei den belägen schon mit bei sein!!!
                  Mehr ist es nicht....
                    so ich habs geschafft..................
                    die beschreibung von danilooo war sehr gut............ hatt alles wunderbar geklappt.
                    es gab nur ein prob, der sattel wird nicht mir me 6er imbus, sondern mit nem 7er abgeschraubt :? muste ich erst mal mit radel los und mir einen kaufen.
                    zeitaufwand ohne die shopingtour 45min.
                    danke schön
                      bei mir wars nen 6er :?
                        ist ja auch egal................. nun hab ich wenigstens nen 734 imbus im werkzeugkasten
                          Sollte die kontrollleuchte ned ausgehen zieh einfach mal kurz das pluskabel von der batterie. geht auch.
                          Meine Fotostory
                            die leuchtete beim ersten einschalten nach dem wechsel schon nicht mehr!! :wink:
