Aux in
  • Aux in
    Guten Tag,
    Habe einen E46 bj. 1999.
    Dazu habe ich eine frage ist es ürgendwie möglich dort einen
    Aux in anschlus zu basteln.
    Überall steht das es nur bei modellen seit bj. 2002 geht.
    Meine vermutung es gibt ja anleitungen mit denen man es selber bauen kann.
    Dazu muss ja eig. hinten, da wo alles zusammenkommt also mit den pins usw. den teil für das soundsystem sein bei mir in der karre gibts das leider nicht.
    geht das nicht wenn ich es durch den cd wechsel eingang mache???
    der hat schlieslich auch:
    Extern In L+
    Extern In R+
    Masse/GND
    Müsste das nicht teoretisch auch gehen ?
    also rein von der theorie sollte das funtkionieren, nur hast du ein AUX Kabel wo auch die anschlüsse hat ?
    Ansonsten würd ich einfach mal Batterie abklemmen und probieren.
      Es geht definitiv. Hatte auch schonmal Anleitungen im Netz gefunden! Es gibt auch ein Produkt zu kaufen:
      cu,
      sunny ;-)
      Neues Projekt: E46 318i Limo US
      Alt: E46 316i Limo US
        Also
        Also würde es gehen wenn ich nach diesen Anleitungen zum selber basteln der teile würde es dann gehen wenn ich die belegung verändere und es in den cd wechsler eingang reinstecken
          http://www.kaiser-media.de/bmw/aux-in/index.htm
          Also die anleitung ist hier: http://www.kaiser-media.de/bmw/aux-in/index.htm
            Genau die Anleitung hab ich gemeint
            cu,
            sunny ;-)
              Mist
              Habe jetzt alles nach der anleitung gemacht es funktioniert nicht!
              Sicher das das geht?
              Ich habe ja kein soundsystem eingang sondern nur CD wechsler eingang.
              SCheiße was habe ich falsch gemacht etwa falsch gelötet?
                Hallo Eddyboy,
                zu dem CD Wechsler Eingang kann ich nicht viel sagen, habe nur gehört, dass das geht und die bereits gepostete Anleitung gesehen. Ich selbst hatte es bei mir direkt am Radio. Deswegen empfehle ich Dir auf jeden Fall das Gerät zu kaufen, wenn es so nicht funktionieren sollte, wie es in der Anleitung geschrieben ist.
                Tut mir echt leid - aber vom CD Wechsler Eingang hab ich echt keine Ahnung und bevor ich irgendwelche Spekulationen anstelle sag ich besser gar nix.
                cu,
                sunny ;-)
