Startprobleme bei nem 316i
  • Startprobleme bei nem 316i
    Hallo zusammen,
    ich bin neu im Forum und beginne hier die Karriere doch gleich mal mit einem Problem mit dem 316i meiner Mutter, dass ich jetzt mal versuche per Ferndiagnose zu lösen, da uns 450km trennen.
    Sie wollte gestern nen kleinen Ausflug machen und hat das Auto aus der Garage fahren. Das war soweit kein Problem. Dann wollte sie es ein weiteres Mal starten - das ging aber nicht.
    Batterie scheidet aus, weil alle Verbraucher Radio, Licht etc. funktionieren und die Batterie auch erst dieses Jahr getauscht wurde.
    Also es passiert auch etwas, wenn man versucht zu starten, aber er zündet dann einfach nicht. Die Diagnose Lämpchen sagen nicht viel, außer dass das Stabi-Symbol leuchtet und das Batteriesymbol. Aber ich denke mal, dass das die ganz normale Start-Diagnose ist.
    Manchmal startet er auch, aber dann kommen wohl sehr seltsame Geräusche aus dem Motorraum.
    Hat einer eine Idee, was das sein könnte? Benzinpumpe o.ä.?
    Ich dank euch!
    Der Nobby
    habe dasselbe Problem. Wurde das Problem schon behoben und was wars???
    Danke!
