auf Grund eines Kundenauftrages ergab sich ein Umbau der Standlichtringe beim Coupe Baijahr ab 2004.
Die Gelegenheit wollte ich nutzen und eine kleine EBA zu schreiben.
Die Scheinwerfer rausbauen:
1. Scheinwerferleiste (unten) abziehen.
2. Schraube (4 Stück) vom Scheinwerfer lösen
3. Kabel ect lösen.
4. Scheinwerfer entnehmen
Scheinwerfer öffnen:
1. Zwei Schrauben Torx 20 lösen.
2. Gummidichtung entfernen
3. Den Scheinwerfer entweder im Backoffen warm machen(max 50C°), oder LEICHT mit Heißluftfön die Dichtung warm machen. ( Geht eigentlich auch ohne warm machen, jedoch nicht so leicht)
4. Scheinwerferglas entnehmen
5. Weitere Schrauben Torx 20 von der Scheinwerfermaske lösen.
6. Scheinwerfermaske mit Blinker entnehmen.
7. Ringe kann man nun einfach reinstecken. ( Nicht zu stark drücken und biegen!!!)
8. Ringe können oben leicht eingeklebt werden mit doppelseitigen Klebeband oder Kleber. ( Sitzen aber sehr gut drin ohen Kleber)
9. Steuergerät hinter der Maske verstecken und die Kabel durch ein Extra Locht oder Standlichtfassung verlegen.
10. Zu kleben kann man mit Sikaflex oder Scheibenkleber.
11. Scheinwerfer wieder einbauen und die Optik genießen
Bilder:
Die Standlichtringe kann man sich zB bei uns bestellen oder auch einbauen lassen!
Mit freundlichen Grüßen Becha.de
3. Kabel ect lösen.
Bilder:
