Schaltknauf und Manschette
  • Schaltknauf und Manschette
    Hi Leute
    Ich möchte den Original Schaltknauf gegen einen anderen austauschen und lese hier immer wider das man da ziehen soll bis man den ab hat, ich habe da etwas bedenken, dass etwas kaputt geht
    immerhin geht der ja direkt ins getriebe rein und das ist sicher nicht darauf ausgelegt das man da am Gestänge zieht wie ein verrückter
    hat denn noch niemand versucht den Schaltknauf herunter zu schneiden, ich habe das bei meinem alten Auto so gemacht, einfach von oben nach unten mit nem scharfen Messer bis zur Stange durchgeschnitten und schon ging der ganz einfach ab
    und wie bekomm ich dnn die manschette heraus, will da eine aus Leder??
    MFG Kai
    316i, Freude am Sparen, ähm Fahren ;-)
    Nö da kannst ruhig anziehen, glaub da hat nochnie jemand des Gestänge verbogen oder sonstwas dabei. Die einzige Gefahr die besteht ist die daß du dir einen Abdruck deines Schaltknüppels am Hirn verewigst wenn du nicht aufpasst. Also Kopf zur Seite :mrgreen:
    Die Manschette drückst du einfach an einer Seite bisl in Richtung Schalthebel, dann geht die raus. Is nur eingehakt.
    E46 323i
      Ja mach den zweiten Gang rein und dann kräftig ziehen.
      Gruß mclaren
        Yepp: 2.Gang rein Hebel leicht nach links drehen und ziehen.
        Birne weg, sonst machst du dir AUA ! :mrgreen:
        Ging bei mir ganz easy; also hör bloss auf, den irgendwie kaputt zu schneiden ! :?
        Den Neuen dann einfach feste draufstecken; fertig.
        Die AKtion dauert etwa 17 Sekunden... :mrgreen:
        Gerd
        ________________________
        Life is a killer.
          hab da mal dran gezogen und der gehte cht easy ab ;-)
          nur die Manschette hat da nen rahmen dran mit Klipsen, wie soll ich da am besten tun um eine andere zu montieren?
            Hallo KaiTracid,
            es ist ganz einfach...Falls du keinen neunen Rahmen hast, dann kannst du auch den alten nehmen. Musst halt nur die alte Manschette abmachen, am besten mit einem Messer. Dann klebst du die neue Manschette auf den alten Rahmen. Das wars auch schon
            Viel Spass beim basteln ;D
              aha so geht das also, ja dann werd ich wohl etwas basteln ;-)
                Zitat von Bumer_584
                Hallo KaiTracid,
                Genau so geht es und so habe ich es auch gemacht.
                Gruß mclaren
