Klimaanlage
  • Klimaanlage
    Meine Klimaanlage bläßt nicht richtig kalt obwohl ich sie auf full pull stehen hab. An was kann des liegen? muss ich die mal entlüften?
    über antworten wäre ich euch dankbar
    Hier mein Baby e46 328i
    http://k654.ims-firmen.de/ah/bmw-for...opic21497.html
    Lass mal vom Freundlichen (oder einem sonstigen KFZ-Menschen) pruefen, ob die Klimafluessigkeit noch voll genug ist. Nach ein paar Jahren muessen Klimaanlagen wieder betankt werden, sonst entfalten sie keine Kuehlleistung mehr.
      Hi !
      Genau ! Wahrscheinlich ist zu wenig Kühlmittel drin.
      Ich habs bei meiner ANlage letzte Woche prüfen lassen (Bosch-Dienst)
      Anstelle von 750 gr. war nur 300 gr. drin.
      Habs auffüllen lassen und es wurde noch ein phosphorzierender Zusatz
      mit eingefüllt (da kann man im Bedarfsfalle den Kreislauf schnell ableuchten und eine undichte Stelle finden.)
      Kostenpunkt 87 Euros.
      Gerd
      ________________________
      Life is a killer.
        Hallöle,
        bei meinem neuem (neuem gebrauchten) hab ich gemerkt das die Klima
        gar ned geht, wenn man die Klima ausschaltet war es Kühler als mit (Klimatronic).
        Hab zwar Garantie, nur der Händler ist ein gutes Stück weg,
        da wollte ich erst selbst mal so ne Klimawartung durchführen lassen,
        mit der Hoffnung das dann wieder alles funktioniert und nicht was kaputt ist.
        Drin waren nur 95g, 750g kamen wieder rein (mit so nem Zusatz),
        und alles funktioniert jetzt :lol:
        Wunderbar
        Grüßle
        Seven
          Einige kennen das sicher wenn die Klima stinkt nach dem ausschalten.
          Krieg ich das mit ner Wartung weg?
          Wer ist dieser Freundliche?
            Jo! Die Desinfizieren dir das Ding bei der Wartung auch!!!
            Danach is alles wieder TOP! :wink:
              Weiß ich nicht, habe das machen lassen, hat knapp 80,-- € gekostet und hat nach 3 Monaten wieder gestunken.
              Die haben da vorne nur eine Flasche mit Desinfektionsmittel reingeblasen und das war's.
              Der Gestank entsteht m.E. durch Fäulnisbakterien, die sich im Lufttrakt absetzen und auf der Feuchtigkeit, die durch Kondensation entsteht, einen tollen Nährboden finden.
              Was kostet denn eine "richtige" Reinigung ?
              Wird die Kiste auseinander genommen ?
              Das Problem entsteht wohl nicht, wenn man ca. 10 Min. vor Fahrtende die Klima ausschaltet, dann ist das Kondenswasser verdunstet.
              .... ist aber nicht wirklich witzig, denn viele Fahrten sind Kurzstrecke und dann lohnt sich das nicht.
              Freundlichste Grüsse vom Lorenz !
                hallöle,
                ATU hat da im Moment Angebote,
                war selbst bei denen, beim Befüllen kann man ja nix falsch machen.
                Wie das mit dem Des ist weiß ich ned, wobei die bei 18,50Euro
                sicher auch nix zerlegen.
                Grüßle
                Seven
                  ich vermute, daß das Kältemittel nachgefüllt werden muss. Dazu benötigt man aber ein spezielles Gerät von einem Fachmann.
                  Anlage muss zuerst komplett entleert, getrocknet und anschließend wieder gefüllt werden. Am besten noch einen Farbzusatz integrieren für eventuelle Undichtigkeiten.
                  Bei mir lagen die Kosten, Kältemittel,Farbzusatz und Arbeitslohn bei ca.80 Euro. Allerdings kein BMW-Fachbetrieb.Aber bis dato, bereits über 2 Jahre, keine Probleme mehr.
                  Grüße Bolly65
