Standlichtringe und Standlichtbirne
  • Standlichtringe und Standlichtbirne
    Hi
    ich will mir die Standlichtrichge von sanituning in meinen touring bauen.
    soweit auch kein problem.
    nur - welche birnen kann / sollte ich kaufen, damit das Standlicht nicht den gelbstich hat? Also nicht die Ringe sondern die birnen im standlichtscheinwerfer neben dem xenon licht.
    Würde ja sonst ziehmlich schei sse aussehen wenn alles xenon look ist nur die standlichbrinen noch so gelb durchscheinen.
    wo / welche könnt ihr da empfehlen?
    danke
    >Mein Touring<
    ahh, ich habe gerade die einbauanleitung für die Ringe studiert.
    ist es richtig, dass wenn man die Standlichringe verbaut, das alte Standlicht tot ist?
    was sagt da der Tüv bzw. MFK wenn da ne Lampe drinn ist die nicht geht?
    >Mein Touring<
      Hallo erst ein mal zur Info bei den Ringen gibt es keine Birnchen
      und das Serienstandlicht geht dann nicht
      habe die auch einen Inverter die du kaufen mochtest
      Inverter=verhindert die meldung das das Standlicht def.ist
      ich habe die Standlichtringe CCFL G7 drin und bin sehr zufrieden
      war auch beim TÜV einfach abstecken und die Serienbirnen wieder rein und dann hast du 100% kein Problem
        Wenn du pech hast und der TÜV Prüfer ist schlecht aufgestanden,
        bekommst du keinen TÜV.
        Denn man muß ganz klar sagen das die nachträglich eingebauten
        Ringe keinen TÜV haben. :cry:
        Mit TÜV hätte ich sie auch schon drin. ops:
        M-Technik 335ci
        Hubraum statt Spoiler
          Moin,
          danke für die antworten
          das die Ringe keine birnchen haben war mir allerdings schon klar.
          ich dachte nur bis gestern, dass ich Standlichtringe + das Serien Standlicht parallel betreibe.
          Ist ja nicht so.
          @boco1007
          Ich wollte diese hier kaufen
          Meinst du das sind nicht die gleichen wie die hier
          Wo würdest / hast du / ihr kaufen?
          Zum Tüv kann ich nur sagen...ich wohne in der SChweiz... mal sehen ob die das merken....
          >Mein Touring<
            Ich würde sagen das sind die gleichen. :lol:
            Würde aber persönlich bei Racing 24 kaufen weil billiger und ein netten Film mit Einbauanleitung. :lol:
            M-Technik 335ci
              Das ist schon richtig, aber ist es nicht so, dass der Schacht bzw. das "alte" Loch für die Standlichtbirne mit Dichtmasse versiegelt wird, wo dann die Kabel vom Inverter in den Ring laufen?
              Ist bei mir auf jeden Fall so, wie kann man denn dann das alte Standlichtlämpchen durchführen, und vor allem den STECKER für dieses Lämpchen finden?
              Ich mag VW´s, man kann sie so leicht überholen...hahaha
                der einbau sieht ja easy aus
                hat da jemand erfahrung ?
                kann man die scheinwerferreinigungsanlage einfach so vorne abnehmen wie im film gezeigt ? ich frage , weil die doch motorbetrieben ist
                  Da gibt es doch auf der rechten Seite von dem Tank einen Stecker, den musst du normalerweise abziehen dann ist das Ding vom Netz?!
                  Und lass sicherheitshalber die Zündung aus.
                    Ist es beim Compact auch so einfach wie es da auf dem Filmchen zu sehen ist? Sieht zumindest einfach aus!
                      Meinst du den ti?
                        ja genau!
                          Also ich weiss dass beim ti irgendwas mit Baujahrsabhängigkeit war, am besten googlest du ma bisschen oder wartest hier auf ne Antwort, will dir nichts falsches erzählen ich fahr e46 ^^.
                            ich habe meine Standlichtringe Eingetragen das mit dem Abstecken ist doch Müll
                            Gruss Andy
