unterscfhiedliche Höhe
  • unterscfhiedliche Höhe
    Hallo !
    Mein Auto hat H&R Federn drin; vorne 55 mm tiefer, hinten 35mm tiefer.
    Heute ist mir aufgefallen,das das Auto nicht gerade steht.
    Habe dann mal nachgemessen:
    jeweils in der Radmitte bis zum Radkasten
    an drei Seiten 64 cm, nur vorne rechts 63 cm
    Woran kann das denn liegen?
    Federn falsch eingebaut? Federteller vertauscht? Feder gebrochen ??
    Hat das schonmal jemand von euch gehabt ??
    Gerd
    ________________________
    Life is a killer.
    ein ausreiser ist schon komisch!
    Aber sollte net vorne zu so oder so ein unterschied sein?
    Gott hilft manchmal -harte Arbeit immer !
    Deus volut!
      Hä ? Wieso das denn.. vorne links 64cm, vorne rechts 63 cm...
      Das kann nicht richtig sein....
      Gerd
      Life is a killer.
        sorry da fehlte das Wort Hinten.
        Also sollte vorne zu hinten nicht unterschiede sein?
        Deus volut!
          Das kannst du so nicht vergleichen, weil die konturen der Radkästen unterschiedlich sind.
          links und rechts darf natürlich nihct unterschiedlich sein.....
          Gerd
          Life is a killer.
            na iss klar!
            Aber bevor du "gesänkst" hast war vorne und hinten Gleich ? ich denke ja wen net dann fast!
            Und nun gleich obwol du eigentlich einen unterschied von 2,5 cm haben müsstest oder net?
            Deus volut!
              keine Ahnung; hab den so schon gekauft; war also schon drin und eingetragen.
              Gerd
              Life is a killer.
                Kriege am Samstag meine Sommerräder druaf; da ist er auf der hebebühne und wir werden mal drunterschauen.
                Wie gesagt; vielleicht wurde nur der Federteller falsch rum eingesetzt oder
                eben die Feder sitzt nicht richtig im Teller drin; keine Ahnung.
                Wir werden sehen...
                Gerd
                Life is a killer.
                  uppps net gut - ich sag mal ab zu :lol:
                  Deus volut!
                    Ja, wie gesagt, am Samstag bin ich in der Werkstatt (freie) und kriege
                    meine Sommerpuschen drauf, da schauen wir dem kleinen mal unters Röckchen ! ;o))
                    Gerd
                    Life is a killer.
