Tja aber Hinten mußt du nicht nur bördeln sondern auch noch heftigst ziehen und Vorne wird es auch nur mit bördeln gehen.
Gruß mclaren
sicher? also ich hab hinten 9,5x17 et 22! die felge ist sogar noch nen klein bissl breiter und guckt 2mm weiter raus.. der e46 scheint mir in den radkästen zusätzlich noch mehr platz zu haben als der e36
also auf anhieb wuerd ich jetzt mal sagen, dass es mit börteln passen sollte...
aber vll kann ja noch ein e46 fahrer was dazu sagen
Steht doch ganz groß ET 20 und 24 und das paßt nie om Leben außer mit so einem Murks mit FWB.
Ich habe 9,5x18 ET30 mit 255er Reifen und da mußte 1-1,5cm gezogen werden wenn es richtig gemacht werden soll .
Nach der ET sind das eher Felgen vom 5er BMW.
