nach Oelwechsel baut der Motor druck auf
  • nach Oelwechsel baut der Motor druck auf
    hallo zusammen,ich komm grad vom Oelwechsel. Habganz normal Oel abgelassen Oelfilter und 3 Dichtringe gewechselt,Oelablassschraube mit Dichtring erneuert und 3,5 Liter neues 5 W40 auf gekippt.
    Danach den Motor kurz gestartet und da kam dann ein merkwürdiges Geräusch. Motor schnell aus gemacht und den Deckel wo ich das Oel auffülle geöffnet und da spritzte mir schon da Oel entgegen.
    Kann mir einer sagen warum sich da druck aufbaut???
    DANKE
    hi! hast du den filter richtig reingedrückt? da is ja so ein kleiner absatz
      ja hat auch nen kleinen ruck gegeben das er bis unten ging. Gibt es für Oel beim 318 denn irgend was mit ner Unterdruckdose das die wohl im Eimer ist??
