318i Motor wird nicht warm
  • 318i Motor wird nicht warm
    ich habe folgendes Problem: Thermostat, Wasserpumpe Kühlmitteltemeratursensor neu, aber Motor wird nicht warm und Heizung auch nicht.
    Fzg hat Klimaautomatik und nichts im Fehlerspeicher abgelegt.
    Hat jmd. vllt das selbe Problem schonmal gehabt ?
    hat der motor auch leistungsverlust oder läuft der ganz normal
      schau malnach dem Heizungsventil, einfach mal den Stecker abziehen
      E46 320I
      Bj 1999
        Doch, Leistung hat der Motor... Also die Zylinderkopfdichtung hab ich ausgeschlossen. (kein CO im Kühlsystem)
        Heizungsventil hab ichauch schon überlegt, vorallem weills ja elektrisch angesteuert ist, aber dann müsste der Motor ja eigentlich nur langsamer warm werden.... !?!
        Wenn ich den Stecker vom Heizungsventil abstecke steht das das dann automatisch in geschlossener Stellung ?
          Hallo
          das Heizungsventil ist stromlos offen.
          Wurde das Kühlsystem richtig entlüftet?
          Wenn ja,dann lass ihn mal im Stand warmlaufen.
          Während der Warmlaufphase wird der obere Schlauch
          am Kühler immer wärmer,der untere Kühlerschlauch
          muss bis zum erreichen der Betriebstemperatur kalt bleiben,
          ansonsten schliesst dein neuer Thermostat nicht richtig.
          Im Stand muss er warm werden,oder deine Temperaturanzeige
          zeigt falsche Werte an und deine Heizung hat ein Problem.
          (Wäre auch durch eine grosse Luftblase möglich)
          Gruss Bernd
            deckel vom kühlwasser ausgleichsbehältert kann es auch sein oder ein schlauch ist undicht dann baut er keinen druck auf lass mal den motor eine zeit laufen und öffne dann den ausgleich behälter ob er druch hat
            oder das neue thermostat ist defekt hatte das 5x alle beim händler gekauft die gingen auseinander aber nicht wieder zusammen .dein wärmetauscher kann es auch noch sein es kann nur am kühlsystem
            liegen alles andere wie wasserpumpe usw da wird er zu heiß
