320d Hat beim anfahren keine leistung und aus der Auspuffanlage kommt bläuliche Abgase. Aber ab 3000min/1 läuft er wieder normal.
320d beim anfahren keine Leistung
hallo,
welches motoröl ist drin?
Wenn du 2xmal im stand gas gibst ist alles ok?
Hier meine Vorschläge was es sein könnte:
1. turbolader VTG klemmt/schwergängig.
2. Welle vom Turbolader schlecht geschmiert/schwergängig.
3. Zuluftleitungen oder Luftfilter verstopft.
4. Luftmassenmesser verdreckt durch Öl vom Turbolader oder kaputt.
5. Eventuell Kurbellwellgehäuseentlüftung prüfen wg Blaurauch.
6. AGR-Leitung versopft mit ÖL.
Wenn es nur beim Kaltstart ist.. Glühkerzen vielleicht nicht ideal.. oder ein injektor defekt/verschmutzt.
Im schlimmsten Fall sind Kolbenringe verschlissen...
Wie alt ist das Auto und wer macht die Inspektionen und wie oft?
In dem Falle würd sich Fehlerauslesen lohnen...
Denke wenn keine vorhanden sind muss man nacheinander alles mal durchgehen....
