zündkerzen frage!
  • zündkerzen frage!
    hallo!
    was haltet ihr von diesen zündkerzen? besser als bmw zündkerzen?
    Bosch Super 4, W78 (501)
    brauche nämlich neue für meinen kleinen!
    Zähne zusammenbeißen und viermal die NGK BKR6EQUP reinzimmern...
    Gut ists...
    Autogas
      Ich hab bei mir auch wieder NGK rein gemacht...aber 6mal :roll:
      E46 323i
        kann es sein das die kerzen nur für modelle bis 98 zugelassen sind??
          du brauchst bzw kannst nehmen:
          bosch
          fgr7dqp
          ngk
          bkr6equp
          elektrodenabstand 0,5mm
            würd NGK empfehlen als Marke.
            mit Bosch scheint es öfters mal Probleme zu geben schon oft gehört vom bekannten KFZ-Mechaniker..
              ok danke erstmal ihr habt mich überzeugt.
                die besagten Kerzen sind ja Platinkerzen.
                Wie lange lässt Ihr die in Regel drin?
                Laut Intervall sollen die ja erst bei der Inspektion II gewechselt werden.
                Ich habe meine bei 110Tkm erstmals getauscht.
                Ich denke mal die Kerzen von Bosch sind mindestens genauso gut wie die anderen. Kosten schließlich beide ziemlich viel Kohle.
