Kontrollleuchte normal?
  • Kontrollleuchte normal?
    Hallo Leute,
    habe mir heute ein Auto angesehen und telle fest wenn nur Zündung an war leuchtete die Warnlpe für #Motor oder so gelb. Wen Motor an, ging sie aus. Ist das normal? Der Verkäfer meinte ja. Wir haben einen Diesel ab Facelift un da leuchtet die bei Zündung nicht.?
    Will mich jetzt auch nicht ganz festlegen aber ich schätze du meinst bei eurem Diesel die Vorglühlampe? Die muß ausgehen, is normal.
    Beim Benziner isses die Motorlampe, die brennt solange der Motor nicht läuft. Also alles normal würd ich sagen.
    E46 323i
      Aso DANKE. War gestern nur etwas iritiert, haben seit Jahren nur noch Diesel und da kam mir das Lämpchen dann gleich "auffällig" vor. ops:
        ist normal das die leuchtet und erst nach dem anlassen ausgeht.
        Es gibt zwei motorkontrollleuchten:
        Einmal gibt es die DME/DigitaleMotorElektronik bzw. bei den Dieseln DDE/DigitaleDieselElektronik. Geht nach paar sek. in Zündstellung 2 wieder aus.
        Und jetzt zu der die du meinst:
        Die ist für Abgasprobleme und ähnliches sprich lambdasonde. Ist ja dann klar das die in Zündstellung 2 leuchtet da sie keine Abgase messen kann.
        MfG
        Frontantrieb??? Rockt nicht!!
          ist schon ok solang sie nicht werend der fahrt angeht
