Türverkleidung
  • Türverkleidung
    Hallo, kann mir jemand sagen, ob ich die hinteren Türverkleidungen einfach abbauen kann?
    Hab da meine Zweifel da das Airbag Zeichen drauf ist.
    Danke Dobermann
    Man kann einen Blinden nicht verurteilen, wenn er nicht sieht!
    Hallo.
    Die Türverkleidung wird man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit selbst ausbauen können.
    Was den Airbag und Airbags generell angeht: Eine halbe Stunde vor dem Ausbau die Batterie abklemmen, dann sollte man auf der sicheren Seite sein.
    Gruß, Eppi.
      Wenn du nur die Türverkleidung abbaust interessierts den Airbag nicht die Spur.
      E46 323i
        einfach alle schrauben rausdrehen und vorsichtig abclipsen..
        kann nichts passieren..
        Wer grammatikalisch falsche Rechtschriebfehler finden tut, darf sie behalten...
          Und wenn was passiert, dann ruf den Notarzt!
            Vielen Dank für die Tips.
            Na da werd ich wohl sicherheitshalber wohl mal die Batterie abschließen.
            Dann müßten es ja nur die drei schrauben noch sein, oder irre ich da?
            Servus Dobermann
              Servus Dobermann
              Na hab ich recht oder wie geht das jetzt genau?
              Danke Dobermann
