Längslenkerbuchsen wer kan mir helfen ???
  • Längslenkerbuchsen wer kan mir helfen ???
    ICH HABE FOLGENDES PROBLEM :
    Beim Lastwechsel habe ich immer so ein Klopfen an der Hinterachse .
    Ich war schon beim :lol: wegen der Hinterachsproblematik aber da ist nichts zu sehen .Der Meister meinte es könnte an den Längslenkerbuchsen liegen und der Aufwand wäre enorm groß und teuer da die Achse raus muss um an die Buchsen ran zukommen .
    Kann mir jemand sage ob es daran liegen kann und wenn ja was es ca. kostet ???
    MFG
    Längslenkerbuchsen?
    Um welches Fahrzeug genau handelt es sich denn? Baujahr wäre auch Interessant?
    - To live means to draw without an eraser -
      hi! das kannst du kontrollieren! den wagen aufbocken und sichern ,dann an der achsaufnahme die zur karosse geht gucken ob mann es so schon erkennen kann das die lager defekt sind ,wenn nicht versuch mal zu ziehen und drücken dann siehst du es genau! billig wird es nicht und die spur muss auch vermessen werden schätze mal 400 euro greez claus
        328i 08/99
