Schrauben gegen Rost 'konservieren'?
  • Schrauben gegen Rost 'konservieren'?
    im Motorraum gibt´s so ein paar Schräubchen (Befestigungsschrauben) die Rost ansetzen.
    Gibt´s irgendeinen Trick wie man die gegen Rost schützen kann? Einfetten?
    Schon klar, die verrosteten müssen erstmal ausgetauscht werden.
    Irgendwann sind die Schrauben nämlich so verrostet, dass man sie nicht mehr abbekommt, daher meine Frage...
    Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.
    ein kleiner lacktropfen NACH dem festziehem hilft!
    wo deine sind isses flacher...! :shock:
      hi! es gibt einem spezielen motorschutz-wachs! musst mal in einem guten kfz zubehör fragen motorplast oder ähnliche sprühdosen,kannst damit auch schläuche motorteile vor salz usw schützen greez claus
        danke für die Info, werde mir das mal besorgen. Ist wahrscheinlich 'sauberer' als mit Lack..
        Daniel
          ist der wagen denn bei bmw gewartet worden?-bei mir haben die bei jeder inspektion den motor nochmal ne art neue versiegelung verpasst.... :shock:
            kupferpaste! schützt gegen rost und die schraube lässt sich noch nach jahren locker lösen bei bedarf...wird auch im bergbau verwendet ;-)
