Querlenker e46 Compact!!!
  • Querlenker e46 Compact!!!
    hallo Kollegen!
    Mit ziemlicher Sicherheit ist bei meinen Compact 325ti das Tragegelenk hinüber. Da ich feststellen musste gibt es ja wohl gerade nur den ganzen Querlenker aus Aluminium zu kaufen! Ich hörte auch dass dies ein problem beim E46 ist dass diese schnell kaputt gehen.
    Werde gleich beide seiten Austauschen, denn dann denke ich hab ich ruhe die nächste Zeit.
    Meine Frage, sollte ich Original Teil von BMW verbauen oder kann ich auch zubehör verbauen. Da ja die Teile nicht gerade billig sind. ???
    Wie siehts mit verstärkte aus? welche Marke?
    Also bis dann MFG
    Da gibt es was gutes von Meyle, schau mal hier nach unter HD Teile, da gibt es eine Beschreibung mit Bild, und die teilnummer kannst Du Dir auch da raussuchen
      wofür gibt es eigentlich die suche? :roll:
        Ich wollte meine am Wochenende tauschen, bin aber kläglich gescheitert.
        Das innere vordere Gelenk will nicht aus dem Träger.
        Weiß jemand ob die bei BMW dafür ein Spezialwerkzeug haben?
        Wer ist dieser Freundliche?
          Hi warum möchtest du gleich 2 austauschen wen es auf der einen Seite noch tut, ich würde kein orig Teil nehmen viel zu teuer.
          Das Leben ist viel, zu kurz um auf einen 6 Zylinder zu verz...
