Beim Abstellen des Motors entriegelt Kofferraumdeckel
  • Beim Abstellen des Motors entriegelt Kofferraumdeckel
    beim abstellen des Motors entriegelt der Kofferraumdeckel !
    Woran kann das liegen ?
    Habe es auch schon mit dem zweiten Schlüssel versucht, aber auch mit dem passiert es.
    Viele Grüße
    Memke
    Hallo
    Kann es sein das du beim Drehen des Zündschlüssels (Motor abstellen) auf den Knopf kommst, womit man den Kofferraum entriegelt? :roll:
    - To live means to draw without an eraser -
      ich glaube so dumm ist niemand...
        Ausserdem ist doch da eine Sperre oder?
        Zumindest kann ich den Kofferraum nicht per Schlüssel öffnen, solange dieser im Zündschloss steckt.
        Neid ist die einzige Anerkennung, die es in Deutschland gibt
        Mein schönster Wagen
          gut kann sein, hab ich noch nicht probiert. :?
            Das geht bei BMW nicht so lange der Schlüssel steckt ist da eine Sperre die so Dummheiten wie Entriegeln verhindert.
            Bei unserem Galaxy ist die Sperre nicht. Da kommt es auch schon mal vor das man dann die Entriegelung betättigt.
            M-Technik 335ci
            Hubraum statt Spoiler
              Habe das Problem auch! Laut BMW kann das mehrere Ursachen haben (z.b. Irgend so ein Kästchen im Dach, muss der Himmel runter geholt werden!)!Um diese möglichen Ursachen zu prüfen hätte ich meinen Wagen 8 Tage in der Werkstatt lassen müssen. Weil ich die Zeit für sowas nicht habe und mir kein Ersatzwagen angeboten wurde habe ich dies unterlassen und eine Not-Reparatur machen lassen, d.h. die haben einfach den "Stecker" gezogen für die Verriegelung. Jetzt geht zwar mein Scheibenwischer hinten auch nicht mehr und ich habe die ganze Zeit das Kofferraumlichtchen im Cockpit brennen, aber wenigstens bleibt die Tür zu! Wenn ich Urlaub habe lass ich es dann komplett machen!
              Aber das Problem gibts öfters bemi e46, geh zum Händler!
              Now I´am officially pimped! Thank you "G", thank you H-Town-customs, thanks for pimpin my ride!
                Kofferraumdeckel
                Es ist also so, dass kurz nach dem abstellen der Deckel entriegelt und wenn ich dann rausgehe um ihn zu schließen, kann es sein dass er noch einmal entriegelt.
                Bin mit den Nerven am Ende !!
                  kommt mir irgendwie bekannt vor das problem. ic hdachte immer dasi ch aus versehen an den Knopf gekommen bin. ich muss das mal im auge behalten !
                    Hallo Memke
                    es könnte ein Kabelbruch zum Kofferaumdeckel sein.
                    Zieh mal den Gummischlauch zurück und kontrolliere
                    die Kabel und Isolation auf Beschädigung.
                    Ältere e46 hatten auch Probleme mit dem Grundmodul
                    und Wassereintritt an der Griffleiste des Kofferaumdeckels.
                    Durch den Wassereintritt kam es zu Ausfällen der Kennzeichenbeleuchtung
                    und selbstständigem öffnen des Deckels.
                    mfg Bernd
                      Danke
                      Hallo Bernd,
                      vielen Dank ! Werde ich gleich mal nachschauen !
