Probleme mit Leerlaufdrehzahl M54 Motor e46 Compact 325TI
  • Probleme mit Leerlaufdrehzahl M54 Motor e46 Compact 325TI
    Hallo, habe mal eine frage an euch....
    wenn ich mit meinem Wagen an eine ampel rolle und dann auskuppel sackt die drehzahl auf ca 500 U/min ab, im innenraum spürt man dann ein vibrieren, sofort steigt die drehzahl wieder auf normalen bereich. hatte auch einmal das problem das die leerlaufdrehzahl zu "sägen" anfieng.
    kennt jemand das problem? ist wie ich lese ein problem des M54 Motors, was bringt abhilfe?
    war schon bei BMW deswegen, kein Fehler gefunden! softwareupdate wurde gemacht leider ohne erfolg, ich denke wenn der Motor warm ist kommt das Problem seltener.
    das prob hab ich bei meinem 318i auch seit ein paar tagen........... aber das hat er nur, wenn die geschwindigkeit unterhalb von 40 km/h ist. beim händler war ich noch nicht deswegen........ ich schätze mal, das das was mit dem kaltlaufregler zutun hat.
    fahrt niemal schneller, wie eure Schutzengel fliegen können!!!
