Hilfe bei BBS Felgen!!! Welche ET??
  • Hilfe bei BBS Felgen!!! Welche ET??
    hallo, hätte ne frage zu meinen felgen und zwar habe ich die BBS CK 008 in 8x18 Zoll!!
    und jetzt die frage kann ich da auch 225 ET 40 R18 drauf machen weil in der ABE steht:
    Raddaten (Kurzfassung)
    Radtyp Radgröße /
    Einpresstiefe
    Zuläss. Radlast /
    max. Abrollumfang
    Zentrierart Rad-
    Befestigung
    CK 008 /
    09.31.149
    8 J x 18 H2
    ET 45
    712 kg /
    1935 mm
    Zentrierring
    09.23.490
    Kegelbundschrauben
    M12 x 1,5 x 29
    HINWEIS: Eine nachträgliche mechanische Bearbeitung und/oder thermische Behandlung
    ist nicht zulässig. Ein solches Rad entspricht nicht mehr der geprüften Version
    und führt bei Montage auf einem Fahrzeug zum Erlöschen der Betriebserlaubnis
    im Bereich der StVZO.
    1. Verwendungsbereich Fahrzeughersteller: Bayerische Motorenwerke AG (BMW), München
    Typ Genehmigungs – Nr.1) Ausführung Handelsbezeichnung
    Danke schon mal im voraus!!
    Klar 225/40 rundum geht da auch,warum auch nicht das trägt dir der Tüv ohne Probleme ein.
    Aber die Felge hat doch ET 45 warum dann ET40 verstehe ich nicht ganz?
    Gruß mclaren
      Reifen
      In Verbindung mit dem Radtyp CK 008 Ausführung 09.31.149 an Vorder- und Hinterachse
      sind folgende Bereifungskombinationen unter Berücksichtigung der entsprechenden
      Auflagen und Hinweise zulässig:
      Kombination 1: Auflagen und Hinweise
      vorn 225/40 R 18 - XX* 0) R) 35) hinten 225/40 R 18 - XX* 0) R) 35)
      Kombination 2:
      vorn 225/40 R 18 - XX* 0) R) 35) hinten 245/35 R 18 - XX* 0) R) 35)
      Kombination 3:
      vorn 245/35 R 18 - XX* 0) R) 35) hinten 245/35 R 18 - XX* 0) R) 35)
      hab grad nachgelesen bei BBS und da kann ich ja 225/40 R18 verbauen!!
      warum ich ET 40 verbaun will ist doch klar da kommt die Felge viel grösser raus!!
        Da wurde wohl die Einpesstiefe=ET der Felge mit dem Querschnitt des Reifens verwechselt!
