wie kann ich M3 Spiegelglas ausbauen ohne schden zu machen
wie kann ich ein M3 Spiegelglas am besten aus dem Spiegel ausbauen?? Gibt es da einen trick? Will ja keinen Schaden machen klammern stifte nasen abbrechen...
hi! die spiegelgläser sind drauf geklippst, wenn du sie von unten oder oben packen kannst vorsichtig ziehen guck dabei mal drunter dann siehst du die befestigung greez claus
Es gibt aber auch Spiegelgläser die durch drehen abgehen.
Unter dem Spiegelglas ist eine Nase die man in eine Richtung drehen muss,
so um die 1cm dann kann man das Spiegelglas abnehmen.
