Nebelscheinwerfer, wie Lampe tauschen und was ist drin?
  • Nebelscheinwerfer, wie Lampe tauschen und was ist drin?
    wie kann man am FL die Nebelscheinwerferbirnchen tauschen und was für ein Typ ist verbaut? In der Betriebsanleitung steht nichts drin und die Suche hat mir auch nicht geholfen.
    Ich habe noch von meinem A3 ein paar Xenonähnlich Birnchen, will mal sehen ob die passen.
    Habe mir dies Woche Philips Extreme Power in die Hauptscheinwerfer verbaut, sind deutlich heller als der Std. Longlife Shit!
    Grüße,
    Sven
    Mein Touring
    kann dir nur sagen wie es beim mII ist!
    da musst du von oben durch die motorhaube nach unten!
    sind aber lampen mit spezieller halterung!
    glaub nur original erhältlich!kosten 15€
    mfg patrick
    bmw history
      ...das wäre ja zum k...., wenn es spezial ist.
      Keiner ne Ahnung vom FL?
      Grüße,
      Sven
      Mein Touring
        Warum solld as zum Kotzen sein?
          ...ich meine wenn die Lampen einen Spezialsockel haben, oder ist damit die Halterung der gesamten Lampe gemeint welche "Spezial" ist .
          Eigentlich will ich mir nicht die Leuchtmittel vom :-) holen mit dem entsprechenden BMW-Aufschlag! Hab mal Leuchten mit BMW Logo im Lampenkäppchen gesehen für 55,- EUR der Satz, das ist viel. Die stärksten Philips bekomme ich für ~45,- EUR!
          Grüße,
          Sven
          Mein Touring
            also so ists bei mir mit mII
            also eine solche halterung hab ich noch nicht gesehn!bzw sockel
            mfg patrick
            bmw history
              Sind H11 Lampen.
                Zitat von Black-Mamba
                Sind H11 Lampen.
                wie gesagt,sind verschieden!
                mII ist zb HB4 12V 51W
                mfg patrick
                bmw history
                  ....H11 - was ist den das, die habe ich ja noch nie gesehen.
                  Dann kann ich meine vergessen passen nicht - schade.
                  Aber falls doch mal eine defekt ist, wie tauschen?
                  Wie bei der MII von oben?
                  Stoßstange demontieren?
                  Von unten?
                  Über den Radkasten?
                  Grüße,
                  Sven
                  Mein Touring
                    Von unten?
                    Über den Radkasten?
                    ganz einfach,motorhaube auf rechts runter schaun,un da is sie schon! :lol:
                    nach untern durchgreifen!kann man sogar mit nem sonntagsausgehhemd
                    machen..
                    einfach nur rausdrehen!voll easy...
                    mfg patrick
                    bmw history
                      HB3 und HB$ hatte der E36 compact überall drin. Das ist aber nix mit spezial. Kriegste in jedem gut sortierten Zubehörladen (sicht nicht bei AT*)
                        kann sein,hab es jedenfalls noch nirgends gesehen,aber vor meinem
                        wechsel auch nie danach geschaut!
                        mfg patrick
                        bmw history
                          hi,
                          danke für die Info´s - habe nochmal im ATU Supermarkt geschaut, der hat keine H11 im Regal hängen.
                          Also die Philips Extreme Power sind richtig gut, mit 45,- EUR das Paar aber auch nicht günstig - aber egal, hauptsache vernünftiges Licht :-)
                          Grüße,
                          Sven
                          Mein Touring
                            Habe mal bei BMW-TIS nachgesehen:
                            Um an die Lampe zu kommen, soll die vordere Radhausinnenverkleidung abgenommen werden - nur der untere Teil im Bereich des Stossfängers.
                            Dazu zwei Schrauben (oben) und ein Klipps (am Stossfänger - Klipps geht beim Lösen bestimmt kaputt) demontieren und danach das Ding nach unten rausschwenken.
                            Nach dieser Arbeit soll man gut an den Nebler von hinten kommen.
                            -Gruss vom Yeti-
                              ....danke für die Info, habs mir fast gedacht das es nur so geht.
                              Grüße,
                              Sven
                              Mein Touring
