Nieren wechseln
  • Nieren wechseln
    Kann mir jemand erklären wie ich am einfachsten die Nieren rausbekomme? Habe schon eine Halterung abgebrochen und würde gerne wissen wie es am besten bzw. einfachsten geht.
    normalerweise wenn du vorsichtig bist geht da nix kaputt^^
    wenn nich nimm nen kleinen schlitzschraubenzieher
      Hat sonst noch jemand einen Tipp?
        Am besten gehts so wie g0dZiLLa gesagt hat! Hab ich genauso gemacht ohne das was kaputt gegangen ist.
        mein Coupe
          ja habe ich auch so gemacht....und selbst wenn was kaputt geht...übung macht den meister :-)
            an einem haken anfangen und leicht aushebeln,dann die niere bissl rauss ziehen sodass der hacken nicht mehr einrastet..und das rundum machen,dann ist sie draußen.
              Dann wage ich es wohl nochmal. Der eine Haken ist gebrochen als ich ihn nur mit dem finger angehoben habe.
                ich hab noch nen vollchrom niere daheim wenn du willst.weis abe rnicht ob sie bei dir passt
                  Hab sie jetzt rausbekommen, aber die neuen rein ist jetzt eher das problem. Die wollen nicht so wie ich will.
                  Die neuen sind noch ganz!
                    mit geduld und etwas geschick geht alles.keine hektik
                      OK, hab sie jetzt eingebaut. Die waren nicht so passgenau daher nur mit bischen mehr kraf reinzubekommen. Aber dafür halten sie auch Bobenfest .
