[E46] Instrumentenbeleuchtung Klimaautomatik
  • [E46] Instrumentenbeleuchtung Klimaautomatik
    Hallo, habe nen E46 Limo, EZ 07/01 mit ner Klimaautomatik. Wenn ich nun die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung anpasse, ändern sich alle Helligkeiten (Tacho etc. und "Leuchtring" am Regler der Radiolautstärke), nur nicht die Helligkeit des Displays der Klimaautomatik, des Radios und des Kilometerzählers. Die restlichen Knöpfe der Klimaautom. passen sich entsprechend an. Bis vor einigen Tagen einwandfreie Funktion, dann plötzlich beim Regeln über den Dimmmer entweder ganz hell oder dunkel - aber kein Dimmen. Jetzt meine Frage, ist der Dimmer defekt - sprich regelt er die Helligkeit der Displays (KM, Klima, Radio) und Instrumentenbel. (Tacho, Bedineknöpfe etc.) separat? Oder andere Fehlerquelle möglich? Danke im voraus - Torsten
    Die Displays sollten schon eigentlich schon mitgedimmt werden. Trotzdem hat auf die Displays noch die Photozelle neben dem Lichtschalter Einfluss - du kannst ja mal mit ner Taschenlampe draufhalten und dann müsste sich die Helligkeit eigentlich deutlich verändern.
    330d
      habe das selbe problem, der :-) wusste keine Antwort!
      Es wird gedimmt, aber nur minimal.
      Ich vermute, weil es unterschiedliche Arten von Displays sind.
      Grüße,
      Sven
      Mein Touring
        danke für die Antworten. Das Problem ist gestern AdHoc während der Fahrt aufgetreten. Meine Vermutung war, dass der Dimmer die Displays (KM, Radio, Klima) sowie die weiteren beleuchteten Elemente (Tacho etc.) getrennt "ansteuert". Kennt jemand die Belegung des Dimmers? Danke und Gruß
        Torsten
          Habe ein ähnliches Problem. Bei mir dimmt zwar das Display der Klimaautomatik zwar mit, wird aber nicht ganz so dunkel wie der Rest. Austausch des Bedienteils brachte nichts. Wenn jemand die Verschaltung des Bedienteils hätte, könnte man ev. einen Widerstand dazwischen schalten.
