Hallo zusammen :-)
Habe heute den Kaufvertrag für meinen neuen gebrauchten E46 320d touring unterschrieben :-)
Ich bekomme zum Fahrzeug einen Snap-In Adapter für ein Sony-Ericsson K800i. Lässt sich damit auch das K810i betreiben??
Gruß, Robert.
So, hier die Anleitung:
Umbau des BMW Snap-In Adapters für Sony Ericsson K800i auf K810i
(BMW Teilenummer 84 21 9 147 616)
Es wird folgendes Werkzeug benötigt:
- ein Torxscharubendreher der Größe TX 8
- eine runde Schlüsselfeile
- eine flache Schlüsselfeile
![](http://bmw-forum.de/bilder/userpix/13229_10_Werkzeug_1.jpg)
Zunächst muss der Snap-In Adapter geöffnet und zerlegt werden. Auf der Unterseite befinden sich 4 Gummistopfen,
![](http://bmw-forum.de/bilder/userpix/13229_21_zerlegen1_1.jpg)
die mit hilfe einer Nadel o.ä. entfernt werden müssen. Darunter sind die 4 Torxschrauben verborgen.
![](http://bmw-forum.de/bilder/userpix/13229_22_zerlegen2_1.jpg)
Den nun geöffneten Adapter wieder umdrehen und Stück für Stück zerlegen
![](http://bmw-forum.de/bilder/userpix/13229_23_Innenleben1_1.jpg)
dabei darauf achten, dass der unter Federspannung stehende Auswurftaste
![](http://bmw-forum.de/bilder/userpix/13229_24_Innenleben2_1.jpg)
sowie die Federn für die Bodenschale nicht wegspringen
![](http://bmw-forum.de/bilder/userpix/13229_25_Innenleben3_1.jpg)
Jetzt noch die Bodenschale nach hinten klappen und dann sollte es so aussehen:
![](http://bmw-forum.de/bilder/userpix/13229_26_Innenleben4_1.jpg)
Der Adapter muss nun an den zwei im folgenden Stellen modifiziert werden:
- In einem ersten Schritt müssen die Zapfen, die unter die Gabel springen und diese geschlossen halten, um ca. 1mm gekürzt werden, weil das K810i gegenüber dem K800i flacher baut und das Gehäuse im Bereich der Gabel abgeschrägt ist. Die Zapfen können abgefeilt werden oder aber auch mit einem scharfen (!) Cutter gekürzt werden.
- Ggf sollte Die Haltenase, die in das Telefon eintaucht, vorne etwas entschärft werden. Hier muss äußerst vorsichtig gefeilt werden, da sonst das Telefon nicht mehr in der Schale gehalten wird!
![](http://bmw-forum.de/bilder/userpix/13229_30_Modifizierungen_1.jpg)
Zur Veranschaulichung einige vorher-nachher-Bilder aus verschiedenen Perspektiven.
Seitenansicht der Gabel geöffnet,
original:
![](http://bmw-forum.de/bilder/userpix/13229_311_vorher1_1.jpg)
modifiziert:
![](http://bmw-forum.de/bilder/userpix/13229_312_nachher1_1.jpg)
Seitenansicht der Gabel geschlossen,
original:
![](http://bmw-forum.de/bilder/userpix/13229_321_vorher2_1.jpg)
modifiziert:
![](http://bmw-forum.de/bilder/userpix/13229_322_nachher2_1.jpg)
Hier ist der geänderte Winkel, unter dem die Gabel geschlossen einrastet, gut zu erkennen.
original:
![](http://bmw-forum.de/bilder/userpix/13229_351_vorher5_1.jpg)
modifiziert:
![](http://bmw-forum.de/bilder/userpix/13229_352_nachher5_1.jpg)
Nun mal das K810i probehalber einsetzen und einrasten lassen und ggf. etwas nacharbeiten. Wenn alles soweit passt, das ganze noch mal mit der Oberschale der Handyaufnahme wiederholen. Unter Umständen kann es nötig werden, die Kontur des oberen Ausschnitts etwas aufzufeilen. Das K810i hat an dieser Stelle einen leicht hervorstehenden Aluminiumkranz, der hier ungewollt einhaken kann und das Lösen des Telefons aus der Schale erschweren kann. Jetzt sollte das K810i ohne Kratzen und ohne Kraftaufwand ein- und ausrasten und der Snap-In Adapter kann in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengesetzt werden. Dem Snap-in Adapter ist der Umbau äußerlich nicht anzusehen:
![](http://bmw-forum.de/bilder/userpix/13229_40_fertig_1.jpg)
Aber Vorsicht:
ALLES NATÜRLICH AUF EIGENE GEFAHR!!!
Viel Erfolg beim Umbau!!!
Das Know-How stammt von mir, Anleitung erstellt von "webcook"
Hallo zusammen :-)
Gruß, Robert.
original:
modifiziert:
original:
modifiziert:
original:
modifiziert:
Aber Vorsicht:
