Lenkradblende aus dem Sportlenkrad ausbauen?
  • Lenkradblende aus dem Sportlenkrad ausbauen?
    Hallo BMW Comunity,
    ich habe mir letztens eine Sportlenkradblende mit Carbonbeschichtung gekauft. Jetzt weiss ich nicht wie mann die alte ausbaut?
    Muss mann dafür den Airbag rausholen?
    Danke im Voraus für euere Antworten.
    Nur fliegen ist schöner!
    MfG Juri
    Wenn Du das Sportlenkrad aus dem Coupe meinst oder das vom M3 dann muß der Airbag raus,
    das heißt Batterie abklemmen (ist aber nicht unbedingt nötig )
    Airbag aushebeln, hinter dem Lenkrad sind zwei Schlitze
    da mit dem Schraubenzieher rein und raushebeln,
    am Airbag sind Klammern womit der gehalten wird. Airbag von den Kabeln lösen und vorsichtig ablegen.
    Dann siehst Du Torxschrauben und man kann die Blende abschrauben.
    Kannst die Sache aber auch beim Freundlichen machen lassen wenn Du dir nicht ganz sicher bist, ist nicht so teuer. Und leiber 20 Euro in die Kaffeekasse als für 450 einen neuen Airbag. 8)
    M-Technik 335ci
    Hubraum statt Spoiler
      Hallo Ralf,
      danke für deine schnelle Antwort.
      Es ist ein ganz normales 3 Spechen Sportlenkrad (Kein M Lenkrad).
      Mit dem freundlichen ist es eine sehr gute Idee! Werde ich auch höchstwahrscheinlich machen!
      MfG Juri
        Die Batterie musst du unbedingt abklemmen...
        Was hast denn für ein BJ?
          Es ist ein 2002 BJ.
          MfG Juri
            Wenn Du die Kabel vom Airbag abnimmst (was ich aus sicherheitstechnischen Gründen unbedingt machen würde), musst Du auf jeden Fall die Batterie abklemmen. Sonst hast Du hinterher nen Fehler den Du eh beim Händler löschen lassen musst. Ist aber kein Problem den Airbag rauszunehmen. Wenn Du nur die Blende wechselst, ist das in unter 30 min erledigt.
