Alarmanlage und Innenraumüberwachung
  • Alarmanlage und Innenraumüberwachung
    Hallo
    Habe schon wieder probleme mit dem Alarm. Habe 2 mal bei der FB auf schließen gedrückt und auch von Hand zugeschlossen aber der Alarm geht immer wieder los nach ein paar Stunden. Gibt es dafür keine Sicherung die ich rausnehmen kann um das zu deaktivieren? :x
    ist auch deine Motorhaube und fenster zu ?
      ja alles zu. Muss wohl doch mal zum . Vielleicht ist das ganze zu sensibel eingestellt :?:
        Die Alarmanlage ist mehr als einmal abgesichert. Kannst du also vergessen. Aber du kannst es ja mal nach dem Ausschlussverfahren machen. Erst den Stecker vom Ultraschallsensor abziehen und schauen, falls sie immer noch hupt, Neigungssensor ausstecken. Einer von den beiden muss es ja wohl sein.
        330d
