Spurverbreiterung
  • Spurverbreiterung
    Jungs, brauche eine dezente Spurverbreiterung von 15mm fürs Heck Kann aber bei den Händlern nur 30 - 60 mm finden. kann mal jemand helfen?[/img]
    also spurplatten bekommst du ab 5mm/seite!
    h&r, kw, ect haben solche im programm!
    bei 15mm/seite musst du aber darauf achten,das du welche mit
    zentrierung nimmst!
    mfg patrick
    bmw history
      zentrierung nimmst!
      Ich hätte da auch mal eine Frage:
      auf was muss ich alles achten wenn ich eine spurverbreiterung möchte??
      welche dicke sollten die max. haben??
        zentrierung nimmst!
        Das kommt ganz auf deine Reifen- / Felgenkombination drauf an ET der Felge, Reifenbreite da es ja trotz Spurverbreiterung nicht schleifen darf
          15mm pro seite also 30mm auf die HA geht ohne probleme,habe ich auch...
          nur drauf achten das die zentrierung haben und von H&R oder PowerTech nimmst....
