Leistung im unteren Drehzahl bereich sehr schwach E46 320D
  • Leistung im unteren Drehzahl bereich sehr schwach E46 320D
    habe bei meinem BMW 320D mit 136PS, Turbolader schaden gehbat. Nun habe ich mir ein Austausch besorgt und einbauen lassen.
    Habe aber nun im unteren Drehzahl bereich bis 2500 U/min sehr schwach Lesitung. Habe bereits danach den Luftmengenmesser, Drucksensonr und alle Filter wechseln lassen, aber immernoch das gleich ergebnis. Wenn ich aber auf der Autobahn mit hohe Drehzahl fahren, geht der Wagen ganz normal ab.
    Hatte jemand auch schonmal so ein Problem oder kann mir so weiterhelfen?
    Mfg
    was meinst du etwas schwach ???
    kannst du genauere angaben machen ?
    wer hat dir den Turbo gewechselt ?
    qualmt der wagen stark ?
      Den Turbo habe ich in einer Privaten Werkstatt einbauen lassen.
      Der Wagen zieht bis 2500 U/min sehr schlecht. Wenn ich eine Steigung hochfahre muss ich den ersten gang zurück schalten und vollgas hochfahren um den zweiten gang mit hoher drehzahl schalten zu können.
        besser ist wenn du zum freundlichen fährst diagnose machen lässt...
        aus der ferne zu sage was das sein könnte ist immer schlecht...
          habe bereits Fehlerlöschen lassen und eine Diagnose wurde gemacht aber ohne ein Fehler befund. Am Motor ist nichts der läuft sehr sauer, Wie ist das mit dem LMM Software ? Einfach die aktuellste Software drauf?
