Kühlwasser läuft aus
  • Kühlwasser läuft aus
    Hallo
    Ich habe einen 318ti Compact. Der steht schön inner Garage
    und da is mir aufgefallen, dass er eine Flüssigkeit verliert.
    Die is grünlich - also denke ich mal Kühlwasser.
    Der Austrittspunkt is mir aber unbekannt ... Die feuchte
    Stelle ist immer auf der Beifahrerseite hinter der vorderen
    Achse ( von vorne gesehen ) - ich habe ihn auch schonmal mit
    Wagenheber angehoben und drunter geschaut - da sehe ich immer
    nix - was kann das denn sein? Und Woher ? Denn die ganzen Kühl-
    schläuche kommen doch eher von vorn zum Motor?!?
    Das das ganze einfach so und zuerst in der Garage auftrat
    denke ich mal hat mir ein Marder da was angeknabbert ...
    Also wie gesagt - er verliert ohne das der Motor an ist die
    Flüssigkeit... Es ist allerdings nicht sehr viel.
    Ich würde sagen pro 12h etwa 10ml oder so
    kann einer helfen ?
    Re: Kühlwasser läuft aus
    Schau dir mal genau die Schläuche an es reicht schon ein ganz kleiner Riss und schon ist es undicht.
      hast du klima? könnte kondenswasser der klima anlage sein aber du sagtest ja es ist grün ??? :aehm: schau noch mal genau nach...
      _____o_____
      (OO=[][]=OO)
      Gruß vom Sixpack
        :aehm: aber da wo das her kommt is der krümmer und so ..
        ich hab echt nix sehen können ... brauch mal ne grube ...
        ja klima is da auch drin .. .aber is eben grünlich ...
          Zylinderkopfdichutng schließe ich aus, da würde mehr Öl als Kühlwasser austreten...Allerdings hast du am Motorblock eine Kühlwasserablassschraube, vielleicht leckt's dort.
          Sonst nochmal Kühlerschläuche sowie -anschlüsse kontrollieren (Kalkspuren?) auch die Heizungsschläuche...Thermostat und Wasserpumpe könnten evt. undicht sein...
          Klagt nicht, kämpft.
            jepp alles genau untersuchen das geht am besten auf ner bühne...
            fahr doch mal zum freundlichen um die ecke...
            _____o_____
            (OO=[][]=OO)
            Gruß vom Sixpack
              werde ich mal machen ... n bissel
              muss er noch durchhalten ... dann soll ja n 1er kommen
