Habe noch ein kleines Problemchen....habe den Motor soweit fertig.Bis auf einen SChlauch mit so einem Schwarzem Teil dran wo man schläuche drann amcht...Bei der probefahrt habe ich festegestellt, dass wenn ich das auto etwas höher drehe und dann abbremse geht das auto asu..also beim übergang von hochen drehzahlen in die tiefen. was kann das sein ? woför ist der schlauch ? vllt ist das noch was anderes ? ich mache morgen ein foto von dem schlauch aber vlt habt ihr jetzt schon ideen.
Motorproblem / Drehzahlen
Re: Motorproblem / Drehzahlen
Moin,
ich würde mal am Luftfilterkasten, an Verbindungen zum Bremskraftverstärker und an der Ansaugbrücke schauen. Hier werden gerne die Schläuche vergessen bzw. übersehen!
Da Du nicht beschrieben hast, woher der Schlauch kommt oder womit er noch verbunden ist, fällt es schwer, hier etwas zu diagnostizieren.
Beim nächsten Mal einfach Markierungen an Teilen die Du nicht sicher kennst, vornehemen.
Viel Erfolg nochPaulus schrieb an die Korinther:
"Haar am A... gibt warm im Winter."
Und die See wird Hoffnung bringen, so wie der Schlaf die Träume bringt.
(Chr. Columbus)
