Beifahrerairbag Belegunserkennung!
  • Beifahrerairbag Belegunserkennung!
    Hallo!
    In meinem E36 Compi ist die Sensormatte für die Belegunserkennung defekt. So sagte es mir der Freundliche nach Fehlerspeicherauslesung. Habe alle Teile hier,
    Allerdings weiß ich nicht wie ich die Sitzfläche lösen soll.
    Habe mir sagen lassen sie wäre gesteckt, will aber jetzt auch nix kaputt machen...bitte Tips wie ich sie einfach rausbekomme um die Sensormatte zu wechseln...
    Lieben Gruß
    Ingo
    Re: Beifahrerairbag Belegunserkennung!
    so weit ich weiß ist die gesteckt,... aber mal was anderes, bist du sicher, dass die matte an sich kaputt ist? meistens ist es einfach nur der stecker unterm fahrersitz, der sich löst!
      Hab mir heute mal die Stecker angeguckt.
      Da schien alles fest, aber ich denke spätestens nach dem Ausbau werd ichs ja merken.
      Aber wo ich ziehen muss für die Sitzfläche weißt du auch nicht?
      Lieben Gruß
      Ingo
        Hallo was für ein sitz hast du??? Sportsitz mit Beinverlängerung oder ein ganz normalen Sitz????
          Hallo den Serienmäßigen Sportsitz vom 323ti mit dieser Beinverlängerung und Teilleder Bezug.
            Na kommt schon, sagt mal bitte einer wie die Sitzfläche rausgeht, wollt gleich anfangen.
              hallo
              unter dem sitz vorne rechts und links sind 2 Torxschrauben drin die musst du komplett raus drehen sind glaub ich 25 torx . wenn du die beiden drausen hast ist die sitzfläsche vorne los hinten ist sie nur gesteckt.
                Habs geschafft.
                Brauchte nur hinten den Sitz rauszuziehen, da habe ich es schon gesehen, Kabel an einer Stelle total gequetscht...habe also mal auf Kabelbruch getippt, hab dann das Kabel an der Stelle abisoliert und neu verbunden, dann Fehlerspeicher löschen lassen beim , und siehe da kein Fehler mehr da im Moment.
                Mal ein paar Tage abwarten, aber wenn ich glück hab war es das schon...dann könnt ich die Sensormatte sogar noch verkaufen
                  sag ich doch, meist isses das kabel! glückwunsch!
                    Jop immer die Kabel mit ihren quetschungen! Hatte ich auch schon so sachen!
                    Glückwunsch!
                    Grüße Steve
                      kannste die neue matte nicht zurück geben??
                        Steht auf der BMW Rechnung...Rückgabe nur in 48 Stunden abzüglich 10% Warenwert, bei speziell bestellten Teilen keine Rückgabe.
                        Da ich das Teil ja bestellt habe und es auch schon nen Monat her ist, gibts leider nix mit zurück bringen.
                          vll isser ja kulant,... die wird er schon wem anders andrehen, der nurn kaputtes kabel hat
                            Was hast bezahlt für die sensormatte?Meine hat damals fast 70€ gekostet!..Ganz schön teuer das ding...
