Problem nach Ölwechsel beim meinem E36
  • Problem nach Ölwechsel beim meinem E36
    Hallo Zusammen,
    habe bei meinem E36 vor 6 Monaten einen
    Ölwechsel vornehmen lassen und nun musste ich vor einige
    Tagen feststellen das überalle am Motor ölspuren sind.
    Und wenn ich am Motorblock an der Dichtung mit dem Fingernagel dran gehe, dann tropft etwas öl heraus!!
    Habe von Mobil 1 Synthetisch 5w40 empfohlen gekriegt
    und nun das!! Was ist passiert????
    Wer kann mir weiterhelfen???
    Danke im Voraus!
    Maurizio
    Re: Problem nach Ölwechsel beim meinem E36
    erstmal wo am motor sind ölspriter untenbei der ablasschraube
    oder beim einfüllstutzen
    oder beim ölfilter
    was für nen motor haste ?
      Um genau feststellen musst du erst mal das Öl entfernen zb Motorwäsche aber mit Vorsicht zu machen wegen der Elektronik dann wenn du deinen Motorraum gereinigt hast lass dein Auto Warm laufen und beobachte wo es Unticht ist.
      Mfg Chris Ingolstadt
        woher kenn ich das nur
        sieht bei mri genauso aus, wie hoch ist denn dein ölverbrauch?
        Der Blaue oben Ohne
          Habe nen E36 320i!
          Die ÖL spuren sind etwas unterhalb der Motorabdeckungen bzw.
          unterhalb der Zundkerzenabdeckung
          da verläuft doch ne Dichtung entlang!
          Der Ölverbrauche ist nicht Bemerkenswert aber,
          sobald ich etwas mit dem Fingernagel die Dichtung andrücke kommt mir ein Öltropfen entgegen!!
            ja also ich würde mal glattsagen das die ventildeckel dichtung im ***** ist. oder wenn du pech hast hat dein zylinderkopf risse bekommen, soll bei den 320i passieren.
            BMW 316i Compact
