Problem mit dem Wischerarm links beim Coupé
  • Problem mit dem Wischerarm links beim Coupé
    Moin Jungs,
    hab da mal wieder ein problem. es wird winter und ich glaube das es keine gute zeit für mein schätzchen ist :nee:
    jetzt kommts. habe mir neue wischerblätter eingebaut. richtige größe alles super.
    nun wenn ich über 60 km/h fahre schlägt der wischer bzw. das wischerblatt über die linke ablaufkante der windschutzscheibe. das nervt tierisch und ist für die gesundheit der wischerblätter nicht fördernt
    was kann man nun machen?
    die wischer-gummies habe ich schon auf maß ein wenig gekürzt. trotzdem nicht den gewünschten erfolg erzielt. es sin nur ein paar mm denn im stand und langsamer fahrt tritt es nicht auf.
    nur durch den fahrtwind wird der wischer halt ziemlich raus gepresst.
    hoffe ihr habt einen tipp für mich.
    gruss
    Hollywood
    ------wer nicht fragt bleibt dumm------------
    Re: Problem mit dem Wischerarm links beim Coupé
    Wie war es mit Deinen alten Wischerblättern?
    Schlugen die auch über die Windschutzscheibe?
    Wenn ja , dann ist das Antriebsgestänge ausgeschlagen!
    Wenn nicht, dann haste den Wischer,vorrausgesetzt es ist wirklich der gleiche, falsch montiert!
      justiere den Wischerarm neu. Abdeckung ab machen, schraube lösen, Wischerarm hoch heben, ein bisserl drehen, und dann das ganze wieder rückwärts.
      Grüße
      Ralph
        Moin,
        also die vorletzten die ich drauf hatte waren orginale von bmw. da hatte ich das problem nicht. nie letzten waren aus dem zubehärladen(aber nicht die billigen) und da trat das prob schon vereinzelnt auf. jetzt habe ich es andauernt und es nervt unwahrscheinlich
        thanks für die schnelle hilfe
          Entweder die sind zu lange, oder Du haste die Wischer nicht richtig raufgesteckt!
            Wie jetzt?? Ich verstehe das alles noch nicht so ganz. Wo schlägt der Wischer an??? oben, unten, oder an der linken Seite?? :aehm:
              also zulange sind sie nicht. sind genau die die ich brauche. steht ja hinten drauf.
              richtig drauf gesteckt hab ich sie auch. kann man ja schlecht was falsch machen. :hehe:
              der wischer schlägt gegen die linke gummirille an der windschutzscheibe.
              thx
              gruss
                Also die Originalen funktionieren?
                Dann würde ich wieder die Originalen kaufen!! :hihi: :hehe:
                Spass beiseite: Was soll denn da sein?
                :ka:
                  also für mcih höhrt sich das so an als ob du die falschen hast hab mir vor 4 tagen auch neue geholt und keine probs
                    ich bin auch antwortlos. bevor ich anfange etwas zu verstellen, nehme ich mal die variante mit den orginal-wischer
                    bin zwar kein millionär aber zum testen muss ich wohl in den sauren apfel beißen und schauen ob es nur an den zubehör-wischern lag oder nicht.
                      Habt Ihr alle zuviel Geld?
                      Warum denn kpl. Wischerarme?
                      Gummi's kaufen, auswechseln in 10 Minuten und fertig.
                      Gibt es fuer ein paar EURO selbst bei BMW oder in jedem Warenhaus/Zubehoerladen. Die Arme sind doch praktisch nie defekt.
                        Ja ne is klar nur das meistens die Gummis nicht richtig Passen oder sich nach einer Woche auflösen...
                        Bitte konntrollier mal das Spiel wenn du den Wischerarm in Ruhe stellung hoch und runter bewegt (auf der Scheibe).
                        Bei zu lange Wischern haste auch das Problem das diese sich beim Wischvorgang verhaken und die Arme verbiegen also vürde ich mal sagen entwder Wischergestänge, Antrib der Wischer, defekte Wischerarme.
                        Bitte prüfen!!!!!!
                        B M W - forever !!!!!
                          die federn sind noch straff genug und halten die blätter kräftig auf der scheibe. wie hoch darf das spiel den sein?
                          kann man die noch genau justieren?
                            Wenn das Spiel nicht über 10-15mm geht ist es ok. mess oder schätz mal
                              okay werde ich ausprobieren sag dann bescheid wie das spiel war :hehe:
                              *wortspiel*
