Hilfe beim gewindefahrwerk
  • Hilfe beim gewindefahrwerk
    Hallo freunde...
    ich habe eine frage bezüglich meines gewindef.
    ich fahre ein 316 compact hab ein gewindefahrwerk drin, und wollte wissen ob es normal ist das ,dass gewinde unterschiedlich hoch eingestellt ist bzw. vorne links ist es fast komplett drin und vorne rechts ca. 3 cm. restgewinde das auto steht aber in dieser stellung gerade???
    bitte um hilfe!!!
    Re: Hilfe beim gewindefahrwerk
    Hast du mal ein Foto davon? Das kann eigentlich beim besten Willen absolut gar nicht sein! Sind die Stoßdämpfer bzw Federn denn von derselben Firma?
      ja es gewindef. is komplett von weitec!
      hab immomnet keine bilder von vorne direkt nur dieses... aber genauso ist er auch von links.
        also von ner differenz bis zu nem halben cm hab ich auch schon gehört...
        aber bei 3cm ist was mächtig faul!!!
          mich wundert es selbst aber was kann da faul sein die stossdämpfer sind ja fest eingebaute teile!?!?
          hinten diagonal zu vorne is auch ca. 2 cm. differenz kann es damit zu tun haben???
          mich kotzt es ufjedenfall an:-)
            lol woher kenn ich das nur?! hab zwar kein gewiunde aber ich hab das selbe problem...
            wo haste den gekaufft? schon mit dem gewinde? hatt er ma nen unfall?
              Aufhängung verzogen?
                ne unfall hatte er keinen den hab ich original von guten bekannten von uns gekauft un es gewinde vor ca. 1 jahr einbauen gelassen...
                aufhängung verzogen...kann ich mir auch net vorstellen bei ca. 3 cm muss das jo mit em blosen auge aufallen ob was verbogen ist, hab mir überlegt es auto vorne komplett aufzubocken und es fahrwerk nachzumessen+ die aufhängung auf beiden seiten
                  jo mach das ma...
                  hastes gewinde sehr hart eingestellt?
                  ma nen blick auf die federdome geworfen?
                    das is net härteverstellbar!
                    ich check dann mal ab....war mir nur net sicher ob das mehr oder weniger normal is oder net
                    danke!
                      nee in dem mae nicht!
                      falls du was rausfindest sag mir bitte ebscheid.. ich bin auch auf der suche!
                        ja ok mach ich!
                        falls du was rausfindest lasses mich wissen
                          is gebongt!
